hcarr01
colonnes
Bonjour à tous,
Je dispose de plusieurs colonnes :
1- des colonnes « Moyenne nombre »
2- des colonnes « nombre »
avec nombre allant de 1 à 10 000.
Normalement chaque colonne appartenant au groupe (2) devrait appartenir aussi au groupe (1) et vice-versa. Donc on devrait avoir le même nombre de colonnes dans les deux groupes.
Cependant, des colonnes appartenant au groupe 1 n’appartiennent pas au groupe 2 et vice-versa.
Exemple : « Moyenne 730 » mais la colonne « 730 » n’existe pas.
L’objectif est d’avoir l’intersection de ces 2 groupes pour qu’il y ait les mêmes colonnes dans les 2 groupes.
Re: colonnes
One option using associative arrays
dt = Open("$DOWNLOADS/AA.jmp");
// build
aa_duree = Associative Array();
aa_nonduree = Associative Array();
For Each({col_name}, dt << Get Column Names("String"),
	If(Word(1, col_name) == "durée",
		aa_duree[Word(-1, col_name)] = col_name;
	, !IsMissing(Regex(col_name, "\d+")),
		aa_nonduree[col_name] = 1;
		continue()
aa_duree_copy = aa_duree;
aa_duree_copy << Intersect(aa_nonduree);
cols_to_keep = Insert(aa_duree_copy << get keys, aa_duree_copy << get values);
aa_duree_copy2 = aa_duree;
aa_nonduree_copy = aa_nonduree;
aa_duree_copy2 << remove(aa_nonduree);
aa_nonduree_copy << remove(aa_duree);
cols_to_remove = Insert(aa_nonduree_copy << get keys, aa_duree_copy2 << get values);
show(cols_to_keep, cols_to_remove);
There are also other options, like joining stacked table(s) or using just lists
Re: colonnes
Associative array can help when making the intersection Associative Arrays in Set Operations (jmp.com) if you can make the keys look same. Or you could stack the tables, make them look similar and then perform a join. I think the most difficult part might be how you can get those lists of columns you are interested in and this depends on your data.
hcarr01
Re: colonnes
Les colonnes sont dans la même table de données.
Ici un exemple extrait de ma base :
J’ai pour but d’enlever les colonnes « durée 721 », « 730 » et « 750 »
Re: colonnes
// build
		continue()
hcarr01
Re: colonnes
Super merci cela fonctionne !
Cependant les colonnes sont dans la liste « cols_to_remove », comment je peux supprimer ces colonnes directement dans la table de données ?
Re: colonnes
