hcarr01
affichage deux tables dans un dashboard
Bonjour à tous,
Dans JMP, je souhaite utiliser un dashboard pour représenter deux bases de données.
Le problème est que j’ai seulement accès à une seule base de données (Exemple : ci-dessous).
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, je n’ai pas la possibilité de choisir une autre table de données. Je peux seulement faire afficher celle à partir de laquelle j’ai ouvert la modalité dashboard.
Comment contourner ce problème svp ?
Re: affichage deux tables dans un dashboard
I think you can change the current data table from the table listing
