hcarr01
Test carte de contrôle
Bonjour, est-il possible de personnaliser les tests avec l’outil « process screening » sur les cartes de contrôle ? Comme il est possible de le faire sur une carte de contrôle classique (Générateur de carte de contrôle) je me posais la question.
Merci de votre aide.
Re: Test carte de contrôle
Not sure I understand exactly your question, but after you run the process screening, you can click on the red triangle and select tests.
hcarr01
Merci pour votre réponse, mais justement au lieu de sélectionner un des tests disponibles, j’aimerais pouvoir créer/personnaliser mon propre test.
There are many options in Process Screening (see advanced options)
https://www.jmp.com/support/help/en/17.0/?os=mac&source=application#page/jmp/launch-the-process-scre... 
The documentation states that Process Screening follows the same test customizations that are made in the control chart builder preferences.
The Process Screening Report (jmp.com)
"Tip: The eight Nelson tests in the Process Screening platform follow the test settings in the Control Chart Builder platform preferences. You can customize the tests at File > Preferences > Platforms > Control Chart Builder."
So yes, you can customize the control chart test rules in Process Screening.
