取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
选择语言 隐藏翻译栏
hcarr01
Supprimer valeurs duppliquées
Bonjour à tous,
Dans ma base de données, j’ai une colonne dans laquelle les cellules possèdent des valeurs dupliquées.
Ex:
Comment je peux faire avec une formule ou autre pour enlever les valeurs dupliquées dans la même cellule ?
Dans l’exemple ci-dessus le but serait d’avoir la valeur « 648 » partout et non « 648-648-648 »
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement
1 个已接受解答
已接受的解答
Re: Supprimer valeurs duppliquées
Using Associative Array, Words and Concat Items should be enough
Concat Items(Associative Array(Words(:Column 1, "-")) << get keys, "-")
在原帖中查看解决方案
5 条回复5
If your data is always like that, you can use Word()
Word(1, :Column 1, "-")
:Column 1 is your column with your values.
You can also use Recode:
hcarr01
Merci pour votre réponse, mais le problème est que je n’ai pas toujours la valeur « 648 » cela peut-être par exemple « 1411 ».
Et le second problème est que plusieurs valeurs peuvent être dupliquées dans la cellule comme par exemple « 1411-1411-648-648-1411 » qui dans mon but devrait devenir « 1411-648 ».
Cordialement
Does the order matter? Does it matter if the result is 1411-648 or 648-1411 as long as the order is always the same?
hcarr01
De préférence cela serait mieux de garder un ordre particulier, par exemple du plus petit ou plus grand (ordre croissant) mais sinon l'ordre n'a pas vraiment d'importance que ce soit "1411-648" ou "648-1411".
推荐文章
