Bonjour à tous,
Je dispose d’une base de données avec des valeurs dupliquées pour certaines colonnes. L’objectif est de supprimer les valeurs d’une colonne en y affectant la valeur « . » lorsque les colonnes évoquées précédemment ont les valeurs dupliquées.
Voici un aperçu de la base de données :
Par exemple, sur cet extrait : lorsqu’il y a des cellules dupliquées (colonne tache, lot et op) il faudrait pouvoir affecter la valeur « . » (cela revient donc à supprimer les valeurs) aux colonnes % Prd, % Proc, % Prd (6mois), % Proc (6mois).
Pour obtenir ceci :
J’ai commencé avec le script suivant :
dt = current data table();
// Sélectionner les lignes dupliquées
a = dt << Select Duplicate Rows( Match( :lot, :tache, :op ) );
Column(dt, 11)[a] =.;
Column(dt, 12)[a] =.;
Column(dt, 13)[a] =.;
Column(dt, 14)[a] =.;
Merci pour votre aide !
