rugolf
Régression multiple
Bonjour,
J'ai effectué une régression multiple avec un Y et 6 X (c'est l'exemple du béton, extrait des jeux de données améliorés).
J'ai déposé la variable de réponse en Y et les 6 autres variables dans le champ "Choisir les effets du modèle" avec "Ajouter".
J'ai cliqué sur "Modèles préétablis", j'ai choisi "Factoriel de degré", j'ai laissé 2 pour le degré.
J'ai fait "Exécuter".
Dans le rapport, les interactions d'ordre 2 n'apparaissent pas, pourquoi ?
Les 7 variables  sont de type numérique continu.
Par avance merci pour les réponses.
Jean-Luc
Re: Régression multiple
Did you select the 6 data columns in the list on the left before selecting the Degree factorial = 2? Do you see the interaction terms in the list on the right before you click Run?
rugolf
J'ai bien sélectionné les 6 X dans la liste de gauche mais j'ai fait ajouter avant de choisir "degré factoriel =2", dans l'ordre que vous m'avez indiquée , ça fonctionne !
Merci !
