Attached is a simple Example data table that uses the below formula to create the Percent values you want
![yesno.PNG yesno.PNG](https://community.jmp.com/t5/image/serverpage/image-id/14149i1A55E3A6CFE4327B/image-size/large?v=v2&px=999)
New Table( "example",
Add Rows( 100 ),
New Column( "Lot",
Character( 6 ),
"Nominal",
Set Values(
{"Lot 1", "Lot 1", "Lot 1", "Lot 1", "Lot 1", "Lot 1", "Lot 1", "Lot 1",
"Lot 1", "Lot 1", "Lot 2", "Lot 2", "Lot 2", "Lot 2", "Lot 2", "Lot 2",
"Lot 2", "Lot 2", "Lot 2", "Lot 2", "Lot 3", "Lot 3", "Lot 3", "Lot 3",
"Lot 3", "Lot 3", "Lot 3", "Lot 3", "Lot 3", "Lot 3", "Lot 4", "Lot 4",
"Lot 4", "Lot 4", "Lot 4", "Lot 4", "Lot 4", "Lot 4", "Lot 4", "Lot 4",
"Lot 5", "Lot 5", "Lot 5", "Lot 5", "Lot 5", "Lot 5", "Lot 5", "Lot 5",
"Lot 5", "Lot 5", "Lot 6", "Lot 6", "Lot 6", "Lot 6", "Lot 6", "Lot 6",
"Lot 6", "Lot 6", "Lot 6", "Lot 6", "Lot 7", "Lot 7", "Lot 7", "Lot 7",
"Lot 7", "Lot 7", "Lot 7", "Lot 7", "Lot 7", "Lot 7", "Lot 8", "Lot 8",
"Lot 8", "Lot 8", "Lot 8", "Lot 8", "Lot 8", "Lot 8", "Lot 8", "Lot 8",
"Lot 9", "Lot 9", "Lot 9", "Lot 9", "Lot 9", "Lot 9", "Lot 9", "Lot 9",
"Lot 9", "Lot 9", "Lot 10", "Lot 10", "Lot 10", "Lot 10", "Lot 10",
"Lot 10", "Lot 10", "Lot 10", "Lot 10", "Lot 10"}
Set Display Width( 48 )
New Column( "Yes_No",
Character( 3 ),
"Nominal",
Set Values(
{"No", "Yes", "No", "No", "No", "Yes", "No", "No", "No", "Yes", "Yes",
"Yes", "No", "No", "No", "No", "No", "No", "Yes", "Yes", "No", "No",
"No", "No", "No", "No", "Yes", "No", "No", "Yes", "No", "No", "No",
"Yes", "No", "Yes", "No", "Yes", "Yes", "No", "No", "No", "Yes", "Yes",
"No", "No", "Yes", "Yes", "No", "No", "No", "Yes", "Yes", "No", "Yes",
"No", "Yes", "No", "No", "No", "Yes", "No", "No", "No", "No", "Yes",
"No", "Yes", "No", "No", "No", "Yes", "No", "No", "No", "No", "No", "No",
"No", "Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "No", "Yes", "Yes", "Yes", "Yes",
"No", "No", "Yes", "No", "No", "Yes", "No", "Yes", "No", "No", "No"}
Set Display Width( 50 )
New Column( "Percent",
Numeric,
"Continuous",
Format( "Percent", 12, 2 ),
Formula(
Col Number( If( :Yes_No == "Yes", 1, . ), :Lot ) /
Col Number( :Yes_No, :Lot )
Set Display Width( 186 )
