キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
言語を選択 翻訳バーを非表示
最初に公開されたスレッドを表示
JMP関数(ニューラルネットワーク)
BathyAly
こんにちは、みんな、
ニューラルネットワーク機能を使用してJMPからPythonコードをエクスポートしました。 Spyderでコードを実行しようとしているのですが、「jmp.mz」という関数があり、それを置き換える方法がわかりません。 この関数が何をするのか分かりません。
誰かこれについて手伝ってくれませんか? よろしくお願いいたします。
良い1日を。
アリソン
この投稿のオリジナルは 、English (US) で書かれており、ユーザビリティ向上のため自動翻訳機能を使用して表示しています。コメントを投稿すると、オリジナルの言語(English (US))やご指定の言語 でも表示されます。
2件の返信2
Re: JMP関数(ニューラルネットワーク)
あなたが何をしたのか分かりません。 例としてビッグクラスを使用しました。 私がモデルをしました:重さ:年 :セックス、 と:身長入力として。 モデルを Formula Depot に公開しました。 Pythonコードを生成しました。 ここにあります:
from __future__ import division
import jmp_score as jmp
from math import *
import numpy as np
 Copyright (C) 2022-2023 JMP Statistical Discovery LLC. All rights reserved.
 Notice: The following permissions are granted provided that the above
 copyright and this notice appear in the score code and any related
 documentation. Permission to copy, modify and distribute the score
 code generated using JMP (r) software is limited to customers of JMP
 Statistical Discovery LLC ("JMP") and successive third parties, all
 without any warranty, express or implied, or any other obligation by
 JMP. JMP and all other JMP Statistical Discovery LLC product and
 service names are registered trademarks or trademarks of JMP
 Statistical Discovery LLC in the USA and other countries. Except as
 contained in this notice, the name of JMP shall not be used in the
 advertising or promotion of products or services without prior
 written authorization from JMP Statistical Discovery LLC.
""" Python code generated by JMP 17.2.0 """
def getModelMetadata():
 return {"creator": u"Neural", "modelName": u"", "predicted": u"weight", "table": u"Big Class", "version": u"17.2.0", "timestamp": u"2023-06-22T15:05:18Z"}
def getInputMetadata():
    return {
        u"age": "float",
        u"height": "float",
        u"sex": "str"
def getOutputMetadata():
    return {
        u"Predicted weight": "float"
def score(indata, outdata):
    sex_asCode = jmp.match(indata[u"sex"],{u"F":0,u"M":1}, np.nan)
    H1_1 = tanh((12.9380978259799 + -0.216077718694819 * indata[u"height"] + 0.5 * jmp.match(indata[u"age"],{12:-0.0752869145775503,13:1.43808466048513,14:2.51676030243735,15:1.74966392837427,16:-3.99748804536747,17:-1.63173393135173}, np.nan) + 0.5 * jmp.match(sex_asCode,{0:-1.0888433588967,1:1.0888433588967}, np.nan)))
    H1_2 = tanh((19.7761183161641 + -0.331952318291445 * indata[u"height"] + 0.5 * jmp.match(indata[u"age"],{12:-0.476738410666868,13:-2.86567218066002,14:0.848951695382413,15:1.24849250460232,16:6.92106266494234,17:-5.67609627360018}, np.nan) + 0.5 * jmp.match(sex_asCode,{0:1.56127362393991,1:-1.56127362393991}, np.nan)))
    H1_3 = tanh((1.43246192499634 + -0.037575857404148 * indata[u"height"] + 0.5 * jmp.match(indata[u"age"],{12:-0.519079596013513,13:-2.26923722344442,14:3.65113577518731,15:2.78561481785367,16:1.59523547291602,17:-5.24366924649907}, np.nan) + 0.5 * jmp.match(sex_asCode,{0:-0.207032194138191,1:0.207032194138191}, np.nan)))
    outdata[u"Predicted weight"] = 100.343111337815 + -28.0586522707582 * H1_1 + -16.1719623964746 * H1_2 + 2.89859037837539 * H1_3
    return outdata[u"Predicted weight"]
質問された機能が見つかりません。
Jeff_Perkinson
mz() 関数は、スコア コードの最初の行でインポートされる jmp_score.py で定義されています。
jmp_score.py は次の場所にあります。
マック
/ライブラリ/アプリケーション サポート/JMP/17/スコアリング/Python
ウィンドウズ
C:\Program Files\SAS\JMPPRO\17\Scoring\Python
