hcarr01
Fonction Loc
Bonjour à tous,
Dans une table de données, j'ai deux colonnes : Numéro & Code
En utilisant la fonction "Loc" je cherche des indices dans la table de données.
Names default to here(1);
dt = current data table();
VALEUR = Loc( dt[Row(), "Numéro"], 1);
// VALEUR1 = Loc( dt[Row(), "Numéro"], 1) & Loc( dt[Row(), "Code"], "A") ;
Comment peut-on appliquer la fonction "Loc" avec une double condition (j'ai essayé avec "AND").
Merci pour votre réponse.
Re: Fonction Loc
I suggest using "Get Rows Where"
VALEUR = dt << get rows where( :Numéro == 1 & :Code == "A" );
Re: Fonction Loc
And if you have JMP18 you can use new Where()
And if you have JMP18, new Where()
rs = Where(dt, :sex == "F" & :age == 12);
Re: Fonction Loc
Re: Fonction Loc
