使用 JMP14 打开 JMP16 日志时出错
B1234
你好,
我在 JMP 14 中编写了一个脚本,可以自动将结果日志保存到某个位置。
我现在有了 JMP16,所以我使用 JMP 运行脚本。脚本似乎执行正常,并保存了结果日志(例如文件名:Results16)。
但是,当使用 JMP14 打开 Results16 时,我看到下面的弹出窗口。
你知道我应该怎样改正吗?
undefined
undefined
This post originally written in English (US) has been computer translated for you. When you reply, it will also be translated back to English (US).
回复:使用 JMP14 打开 JMP16 日志时出错
您是否能够重现此错误? 您再次尝试使用与 JMP 16 一起运行的脚本来保存日志,然后尝试使用 JMP 14 打开日志。 您是否退出 JMP 然后重新启动它?
B1234
是的,错误可以重现。 我什至尝试重新启动 PC,但仍然出现相同的错误。 Journal的内容好像是一样的,只是打开的时候报错。
我也重现了这个问题,尽管在我解除警报后日志打开了。
undefined
我不确定是否可以为 JMP 14 用户做任何事情。 日志只是一个脚本,虽然它使用了特殊的功能和显示框。 知识渊博的脚本编写者可能能够将日志文件作为脚本进行编辑并解决该问题,但这将需要大量工作。
此行为不是错误。 不幸的是,这是增强和改进新版本软件的结果。 较新的版本可以向后兼容,但无法使旧版本完全向前兼容。
B1234
有道理,谢谢关注。
如果在关闭对话框后日志确实打开并且看起来足够好,您可以从 JMP 14 重新保存日志以获得没有添加 JMP 16 的清理版本。
许多版本之前,JMP N-1 在读取 JMP N 期刊时可能会崩溃。 这些对话框来自 JMP 的一部分,该部分读取日志并注意到日志文件中为 JMP N 发明的内容; JMP N-1 中的读者代码非常聪明,可以在不理解的情况下跳过它。 我不知道“MinInitInt”代表什么;可能是某种格式或某个控件的最小值。 JMP 14 不会遗漏它,因为 JMP 14 不知道它,但日志可能会遗漏一些您在 JMP 16 中期望的行为。 对话框让您知道。 发生这种情况时,有时可能会漏掉一大块日志。
作为@马克贝利说,日志是一个文本文件,可以在编辑器中打开,看起来有点像 JSL 脚本。 JMP 不支持用户编辑或编写自己的日志。 期刊的语言没有记录,仅用于保存/加载期刊。 偶尔查看日志很有用,也许可以修复某些东西。 做这件事从来都不是一件有趣的事。
