hcarr01
Data Table
Bonjour à tous, je dispose de la table de données ci dessous :
J’aimerai en utilisant la fonction diviser, mettre en colonne les semaines (« week »), en ligne les types de semaine (« colonne d’analyse ») et dans les celules les différents types d’objet (« TYPE »).
Le problème est que quand j’utilise la fonction diviser, JMP ne rentre dans la cellule que le dernier « TYPE » correspondant à la semaine et au type de semaine comme ci-dessous, il devrait pourtant renseigner tous les différents « TYPE » correspondant :
Ici dans la cellule sous « Week 22 » on devrait voir apparaître « A,B,C,D,E et F »
Ici dans la cellule sous « Week 23 » on devrait voir apparaître « G,H,I,J et K »
Comment je pourrais contourner ce problème ?
Merci pour votre aide !
Re: Data Table
You could use SQL query with JMP Query Builder
or Group Listagg Columns add-in also kudo Allow Split to create Multiple Response columns . It can be used to create
then you can split this
Or you can try using JMP's different table platforms to create something like this
and then use Combine Columns
and do splits, joins, updates as needed
hcarr01
Re: Data Table
Merci pour la réponse !
dale_lehman
Re: Data Table
The suggestions from jthi give you lots of options.  But if all you need is to get what you describe, you can just use Table Split, split by week and split the TYPE column.  You get the attached table.
hcarr01
Re: Data Table
Merci pour votre réponse !
@dale_lehman Pouvez-vous être plus précis svp ?
dale_lehman
Re: Data Table
I'm not sure what you mean by more specific, but here is the screenshot of what I described.
hcarr01
Re: Data Table
Le fait de mettre la colonne d’analyse dans « Groupe » est important car je dispose de différentes colonnes d’analyses dans la base de données
dale_lehman
Re: Data Table
In that case, I believe you need at least 2 steps.  First you can use Tabulate with week (after changing it to nominal) and TYPE as rows and your analysis column(s) as columns (if they are continuous, you can put these in the body of the table).  After making that into a data table, you will want to split the TYPE and analysis columns by week.  Attached are 2 screen shots.
