Bonjour à tous,
J’ai créé un Dashboard sur JMP, ce Dashboard utilise différentes bases de données Excel.
Le Dashboard s’exécute via un script JMP.
Cependant, j’aimerais pouvoir améliorer encore ce script.
Le problème est que lors de l’exécution du script j’ai 2 problèmes :
1 - Devoir faire l’affectation manuellement à chaque fois des tables correspondantes
Dans mon script du Dashboard, chaque fichier Excel est bien renseigné (chemin + feuilles correspondantes)
2 - Quand je lance le script et que je fais la correspondance entre les tables, un interface « aperçu du Dashboard » intervient. Dans le meilleur des cas, comment pourrais-je supprimer/passer cette étape pour avoir directement accès au Dashboard final ?
Merci pour votre aide !
Cordialement
