Bonjour à tous, J’ai actuellement un problème avec l’outil « tableau de bord » sur JMP.
Je dispose de plusieurs graphiques dans mon Dashboard et j’applique un filtre de données globales sur deux graphiques.
Le problème est que lorsque j’applique ce filtre des données globales, les deux graphiques deviennent illisibles et minuscules (l’échelle du cadre change automatiquement).
Il s’agit ici d’un problème de visualisation des résultats/graphiques.
J’ai déjà essayé de verrouiller les échelles, modifier la taille du cadre, modifier l’échelle manuellement... mais rien ne fonctionne correctement.
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
