hcarr01
Additionner des cellules
Bonjour, comment je pourrais faire pour : sur une colonne additionner les valeurs lorsque les termes consécutifs sont égaux et laisser les valeurs initiales lorsque les termes consécutifs sont différents ?
Ex:
Re: Additionner des cellules
Not exactly sure how you would like your data to look, but using Dif (or Lag) in formula should work
dt = New Table("Untitled",
	Add Rows(7),
	Compress File When Saved(1),
	New Column("Column 1",
		Numeric,
		"Continuous",
		Format("Best", 12),
		Set Values([1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5])
dt << New Column("Col", Numeric, Continuous, Formula(
	As Constant(val = :Column 1);
	If(Dif(:Column 1) == 0,
		val += :Column 1
		val = :Column 1;
	val;
	Add Rows(7),
		Numeric,
		"Continuous",
		Format("Best", 12),
		val += :Column 1
		val = :Column 1;
	val;
hcarr01
Merci pour votre réponse @jthi !
