工程师和分析师在处理实际问题时,往往遇到大量的异常数据“潜伏”在庞大的数据表中而不易被察觉,或面对这类刁钻的数据不知该如何处理。比如来自供应商的数据、无监督的数据(比如临床试验数据)等。探索模式(Explore Pattern )是JMP15中新增的数据处理平台,通过查找数据中的异常模式,来审查数据的完整性。比如:重复数据、随机数字、列之间的线性关系、规格限匹配和分布。Laura表示,这些异常数据往往由以下四种情况产生:复制粘贴而来、应用随机变量生成数据、利用列之间的公式来创建线性关系、规格限以外数据的更改或截取,并围绕这四种异常数据类型,分别在JMP中演示了如何识别这些异常数据。
0 Comments
Published on ‎05-21-2024 01:29 PM by Community Manager Community Manager | Updated on ‎07-09-2025 03:41 PM
