Practice JMP using these webinar videos and resources. We hold live Mastering JMP Zoom webinars with Q&A most Fridays at 2 pm US Eastern Time. See the list and register. Local-language live Zoom webinars occur in the UK, Western Europe and Asia. See your country jmp.com/mastering site.
JMP 17の新機能「ナビ付きDOE」で実験計画を簡単に!
実験計画法をナビを使って簡単に!
「ナビ付きDOE」は、実験計画法に詳しくない方でも、実験計画のフレームワーク(流れ)
に対し、ナビを参考に段階を追って実施できます。さらに、実験データや実験の情報、結果のレポートを一つのファイルにまとめて保存することができ、実験計画の一連の手順をトレースする、または組織内で共有するといったことが容易になりました。
本動画では、「ナビ付きDOE」の」特徴を説明し、実験計画法の実施例を挙げ、簡単に実験計画法ができることをデモにて説明しています。
  • 動画の説明で用いている資料(pdf形式)をダウンロードできます。この資料では、ナビ付きDOEの操作手順や参考となる情報を詳しく記載しています。
  • 動画中に実験計画法の例として紹介している計画のjmpdoeファイルをダウンロードできます。zipファイルで圧縮されていますので、解凍してご利用ください。(注意:jmpdoeはJMP 17で読み込める形式です。JMP 16以前のバージョンでは読み込むことができません。)
※本動画では、動画作成時の最新バージョンである「JMP 17.0.0」を使用しています。
※「ナビ付きDOE」は、JMP 16以下のバージョンには搭載しておりません。
Chapter 1.「ナビ付きDOE」 とは(9分 35秒)
  • 「ナビ付きDOE」の概要について
  • この後の例で登場する実験計画の基本用語について
Chapter 2. 基本操作(14分 13秒)
  • 「ナビ付きDOE」の基本操作について
Chapter 3. スクリーニング実験と最適化実験(応答曲面)での利用(15分56 秒)
  • スクリーニング実験の概要と実施例
  • 最適化実験の概要と実施例
Comments
2023年10月に実験計画法の初心者に向けたWebセミナー(無料)を開催します。
詳細、お申込み
ビギナー向け 実験計画法の概要とJMPを使った実施例 | JMP
