Image to Table JMP extension imports single or batch images as data tables. Useful to extract curves from pictures or convert image data to curve data to use in analyses like Functional Data Explorer. Download and install the extension.
Easy DOE: Neue Benutzer durch Entwurf und Analyse eines Experiments führen
Presented in German
Published on 11-20-202405:04 PM by
Ryan_Gilmore| Updated on 11-21-202409:24 AM
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe einer Reihe von Registerkarten, Berichten und Profilern spielend leicht die einzelnen Schritte beim Entwurf und der Analyse eines Experiments erledigen können.
Lernen Sie, wie Sie die einfache Benutzeroberfläche des geführten Modus verwenden, die Standardeinstellungen für jeden Schritt verstehen und wie diese von den in den vorherigen Schritten getroffenen Entscheidungen abhängen. Machen Sie sich vertraut Hinweise zu interpretieren, die bei jedem Schritt als Entscheidungshilfe dienen, und zwischen den einzelnen Schritten hin- und herwechseln. Sehen Sie sich an, wie Sie Ihre Arbeit in einem neuen .jmpdoe-Format speichern können, das Daten und Metadaten beibehält.
