Learn JMP Events
Events designed to further your knowledge and exploration of JMP.
Déverrouiller la puissance avancée de Graph Builder
Presented in French
Published on ‎02-04-2025 05:23 AM by Staff | Updated on ‎04-23-2026 04:14 AM
(Présenté en français)
Graph Builder offre une interface de glisser-déposer avec des zones, des options de graphique facilement sélectionnables, des filtres interactifs et diverses façons de visualiser les statistiques de base de vos données. Vous pouvez changer le type de graphique, superposer plusieurs types de graphiques, afficher et rapporter plusieurs variables Y sur les mêmes axes, manipuler les axes et changer l’ordre des éléments du graphique.
Start:
Fri, Mar 28, 2025 06:00 AM EDT
End:
Fri, Mar 28, 2025 07:00 AM EDT
3 Comments
Steph_Georges
Question: Est-il possible dans le Graph Builder de labelliser des points?
Oui, faites par exemple un clic droit sur la légende, puis sélectionnez Etiquette > Valeur Min. (ou Valeur Max., ou Première Valeur, ou Dernière Valeur)
Pour changer la taille, la couleur des étiquettes, etc. allez dans Etiquette > Paramètres d'étiquettes
Steph_Georges
Question: Est-il possible dans le Graph Builder de créer des lignes verticales/horizontales de référence à certaines valeurs?
Oui, faites un clic droit sur l'axe des Y par exemple, puis sélectionnez Paramètres de l'Axe de Référence > Droite de Référence
Steph_Georges
Question: Est-il possible de tracer un intervalle de confiance non symétrique ? Par exemple, +3 sigmas en haut et -2 sigmas en bas
Oui, créez par exemple 2 colonnes intermédiaires dans le Graph Builder:
  • "+3 Sigmas" (formule: :X + 3*Col Std Dev(:X))
  • "-2 Sigmas" (formule: :X - 2*Col Std Dev(:X))
où X est votre colonne d'intérêt Y. Glissez-déposez ensuite les 2 colonnes nouvellement crées simultanément dans le champ Intervalle du Graph Builder.
