New to using JMP? Hit the ground running with the Early User Edition of Discovery Summit. Register now, free of charge.
wychung
Level II
AUC curve 결과물 해석
JMP에서 AUC 값의 standard error와 AUC =0.5 귀무가설 검정에 대한 p value는 어디서 찾아 내어야 하는지요 ?
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
JONGSEON
Level III
Re: AUC curve 결과물 해석
결론부터 얘기하면 JMP 내에서는 AUC에 대한 p값을 출력하지 않습니다.
다만 Script를 통해 산출할 수 있는 방법이 있습니다.
이러한 방법은 JMP Pro에서만 작동됩니다.
설명이 매우 길기때문에 다음 게시글을 참고하시기 바랍니다.
https://community.jmp.com/t5/Discussions/How-do-I-generate-an-AUC-p-value/td-p/52041
1 REPLY 1
JONGSEON
Level III
