JMP Knowledge Base
JMPのデフォルトオプションで多項式の中心化をしているのはなぜですか?
多項式の中心化オプションを使っていないのであれば、低次の項のパラメータはより意味無いものになります。
多項式の中心化のメリットは、主効果の検定を二乗の項の検定とは独立に行うことができる点です。
多項式の中心化のオプションを用いているのであれば、パラメータ推定値は中心化され、(直交するようコード化したときとは対照的に)実際の因子設定のスケールになります。交互作用が含まれているすべての連続な項は平均によって中心化され、パラメータにはそのようにラベルがつけられます。中心化によって位置不変な、一致性の検定が行えます。
補足
多項式の中心化をしたくないときは、以下の方法でオフに設定できます。
  • [モデルのあてはめ] プラットフォーム:モデルの指定ダイアログの左上の赤い三角ボタンから、多項式の中心化のチェックをはずします。
  • [二変量の関係]プラットフォーム:レポート画面の赤い三角ボタンから[その他のあてはめ]を選択し、表示されるダイアログボックスの多項式の中心化のチェックをはずします。
FAQ # 2083
Details
