JMP Knowledge Base
95%分位点を算出したいのですが、「一変量の分布」の分位点レポートには表示されていません。算出する方法はありますか。
次の方法で簡単に算出できます。
「一変量の分布」レポートの列名の左にある赤い三角ボタンから、下記のいずれかの方法で算出できます。
  • [表示オプション]→[分位点の間隔の設定]を選択し、分位点の間隔を0.05に指定する
  • [表示オプション]→[カスタム分位点]を選択し、分位点として0.95を入力する
Details
