JMP Knowledge Base
グラフメニューにある「プロファイル」では、誤差因子を列に割り当てられるようですが、具体的にどのようなケースで使用するのでしょうか。
グラフメニューの「プロファイル」、「等高線プロファイル」、「カスタムプロファイル」において、誤差因子の設定ができます。
この機能によって、誤差因子の変動に影響を受けにくい制御因子の設定(ロバストエンジニアリング)が可能です。
詳しくは、添付資料(JMProbust.zip)を参照してください。添付資料には次の2つのが含まれます。
資料(PDF) JMPデータファイル
JMPによるロバストプロセスエンジニアリング robustdesigndata.jmp
FAQ #3311
Details
