%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-51165%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3EFischgr%C3%A4ten-%2FUrsache-Wirkungs-Diagramm%20zum%20DOE-Transfer-Tool%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-51165%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CP%3EUrsache-Wirkungs-Diagramme%20werden%20h%C3%A4ufig%20verwendet%2C%20um%20in%20einer%20Brainstorming-Sitzung%20Reaktionen%20auf%20m%C3%B6gliche%20Faktoren%20eines%20Prozesses%20visuell%20in%20Beziehung%20zu%20setzen%20(in%20JMP%3A%20Analysieren%20-%26gt%3B%20Qualit%C3%A4t%20und%20Prozess%20-%26gt%3B%20Diagramm).%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%3C%2FP%3E%3CP%3EIch%20schlage%20vor%20%3CSTRONG%3E%2C%20die%20Diagrammplattform%20um%20ein%20Transfertool%20zu%20erweitern%2C%20um%20Antworten%20und%20Faktoren%20aus%20dem%20Diagramm%20direkt%20in%20die%20DOE%20Custom%20Design%20Platform%20einzuspeisen%3C%2FSTRONG%3E%20.%3C%2FP%3E%3CP%3EIm%20%C3%9Cbertragungsprotokoll%20muss%20der%20Benutzer%20definieren%3C%2FP%3E%3CUL%3E%3CLI%3Eder%20Daten-%2FModellierungstyp%20der%20Faktoren%3C%2FLI%3E%3CLI%3Eob%20sie%20kontrollierbar%2C%20unkontrolliert%2C%20Kovariaten%20oder%20Konstanten%20sind%20(mit%20praktischen%20Informationen%2C%20was%20diese%20bedeuten%2C%20z.%20B.%20kann%20%E2%80%9Eunkontrolliert%E2%80%9C%20eine%20aufgezeichnete%20Raumtemperatur%20sein%2C%20Kovariaten%20k%C3%B6nnen%20Probenma%C3%9Fe%20sein%2C%20die%20so%20gemessen%20werden%2C%20wie%20sie%20sind%2C%20und%20nicht%20auf%20einen%20bestimmten%20Wert%20festgelegt%20werden%20k%C3%B6nnen.%20Typischerweise%20gibt%20es%20viele%20Konstanten%2C%20die%20dann%20zur%20Dokumentation%20mitgef%C3%BChrt%20werden)%3C%2FLI%3E%3CLI%3Ewenn%20sie%20leicht%20ge%C3%A4ndert%20werden%20k%C3%B6nnen%20(Split-Plot)%3C%2FLI%3E%3CLI%3Eob%20die%20Beziehung%20zwischen%20einem%20Faktor%20und%20einer%20Antwort%20linear%2C%20quadratisch%2C%20polynomisch%20usw.%20ist%20und%20wie%20die%20-1%2F%2B1-Niveaus%20aussehen.%3C%2FLI%3E%3CLI%3Ewie%20hoch%20die%20nominalen%20Faktoren%20sind%20(und%20wie%20viele)%3C%2FLI%3E%3CLI%3Ewelche%20Interaktionen%20untersucht%20werden%20sollen%20(Kreuztabelle%20mit%20standardm%C3%A4%C3%9Fig%20angekreuzten%202-Wege-Interaktionen%2C%20unerw%C3%BCnschte%20k%C3%B6nnen%20abgekreuzt%20werden.%20Es%20sollten%20praktische%20Informationen%20dazu%20bereitgestellt%20werden%2C%20um%20welche%20Interaktionen%20es%20sich%20handelt)%3C%2FLI%3E%3CLI%3Ewenn%20bestimmte%20Levelkombinationen%20nicht%20funktionieren%20(Einschr%C3%A4nkungen)%3C%2FLI%3E%3CLI%3Ezus%C3%A4tzliche%20Freitextinformationen%20zu%20Antworten%20und%20Faktoren%3C%2FLI%3E%3CLI%3E...%3F%3C%2FLI%3E%3C%2FUL%3E%3CP%3EBeim%20Senden%20an%20DOE%20Custom%20Design%20werden%20die%20Informationen%20verwendet%2C%20um%20die%20entsprechenden%20Felder%20auszuf%C3%BCllen.%20Auf%20Anfrage%20werden%20Antworten%20und%20Faktoren%20gespeichert%20und%20das%20angenommene%20Modell%20wird%20mithilfe%20der%20bereitgestellten%20Informationen%20erstellt%20(Benutzer%20m%C3%BCssen%20sich%20daher%20nicht%20unbedingt%20mit%20der%20Technik%20zum%20Erstellen%20von%20Modellen%20in%20JMP%20befassen%20%E2%80%93%20obwohl%20es%20nat%C3%BCrlich%20eine%20gute%20Idee%20ist%2C%20zu%20wissen%2C%20wie%20das%20funktioniert).%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%3C%2FP%3E%3CP%3EAllgemeine%20Informationen%20zu%20Antworten%20und%20Faktoren%20wie%20Einheiten%2C%20Grenzen%2C%20Ziele%20sollten%20auch%20im%20Transfer-Tool%20bereitgestellt%20werden.%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%3C%2FP%3E%3CP%3EMeiner%20Erfahrung%20nach%20verwenden%20wir%20Ursache-Wirkungs-Diagramme%20zwar%20h%C3%A4ufig%2C%20aber%20nie%20in%20JMP%2C%20da%20die%20darin%20enthaltenen%20Informationen%20nicht%20%C3%BCbertragbar%20sind.%20Aus%20anderen%20Tools%20kann%20ich%20diese%20Informationen%20auch%20nicht%20in%20JMP-DOE%20%C3%BCbertragen%2C%20aber%20in%20JMP%20best%C3%BCnde%20die%20M%C3%B6glichkeit%2C%20dem%20Ursache-Wirkungs-Diagramm%20zus%C3%A4tzlichen%20Wert%20zu%20verleihen.%20Ein%20Gro%C3%9Fteil%20der%20Prozessentwicklung%20und%20-verwaltung%20k%C3%B6nnte%20in%20JMP%20selbst%20stattfinden.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-51165%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EVersuchsplanung%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-560982%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3EBetreff%3A%20Fishbone%2FCause-and-Effect-Diagram%20to%20DOE%20Transfer-Tool%20-%20Status%20ge%C3%A4ndert%20auf%3A%20Archiviert%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-560982%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3EWir%20archivieren%20diese%20Anfrage.%20Wenn%20dies%20immer%20noch%20wichtig%20ist%2C%20kommentieren%20Sie%20bitte%20mit%20zus%C3%A4tzlichen%20Details%20und%20wir%20werden%20wieder%20%C3%B6ffnen.%20Vielen%20Dank!%3C%2FLINGO-BODY%3E
View Original Published Thread
Fischgräten-/Ursache-Wirkungs-Diagramm zum DOE-Transfer-Tool
Ursache-Wirkungs-Diagramme werden häufig verwendet, um in einer Brainstorming-Sitzung Reaktionen auf mögliche Faktoren eines Prozesses visuell in Beziehung zu setzen (in JMP: Analysieren -> Qualität und Prozess -> Diagramm).
Ich schlage vor , die Diagrammplattform um ein Transfertool zu erweitern, um Antworten und Faktoren aus dem Diagramm direkt in die DOE Custom Design Platform einzuspeisen .
Im Übertragungsprotokoll muss der Benutzer definieren
  • der Daten-/Modellierungstyp der Faktoren
  • ob sie kontrollierbar, unkontrolliert, Kovariaten oder Konstanten sind (mit praktischen Informationen, was diese bedeuten, z. B. kann „unkontrolliert“ eine aufgezeichnete Raumtemperatur sein, Kovariaten können Probenmaße sein, die so gemessen werden, wie sie sind, und nicht auf einen bestimmten Wert festgelegt werden können. Typischerweise gibt es viele Konstanten, die dann zur Dokumentation mitgeführt werden)
  • wenn sie leicht geändert werden können (Split-Plot)
  • ob die Beziehung zwischen einem Faktor und einer Antwort linear, quadratisch, polynomisch usw. ist und wie die -1/+1-Niveaus aussehen.
  • wie hoch die nominalen Faktoren sind (und wie viele)
  • welche Interaktionen untersucht werden sollen (Kreuztabelle mit standardmäßig angekreuzten 2-Wege-Interaktionen, unerwünschte können abgekreuzt werden. Es sollten praktische Informationen dazu bereitgestellt werden, um welche Interaktionen es sich handelt)
  • wenn bestimmte Levelkombinationen nicht funktionieren (Einschränkungen)
  • zusätzliche Freitextinformationen zu Antworten und Faktoren
Beim Senden an DOE Custom Design werden die Informationen verwendet, um die entsprechenden Felder auszufüllen. Auf Anfrage werden Antworten und Faktoren gespeichert und das angenommene Modell wird mithilfe der bereitgestellten Informationen erstellt (Benutzer müssen sich daher nicht unbedingt mit der Technik zum Erstellen von Modellen in JMP befassen – obwohl es natürlich eine gute Idee ist, zu wissen, wie das funktioniert).
Allgemeine Informationen zu Antworten und Faktoren wie Einheiten, Grenzen, Ziele sollten auch im Transfer-Tool bereitgestellt werden.
Meiner Erfahrung nach verwenden wir Ursache-Wirkungs-Diagramme zwar häufig, aber nie in JMP, da die darin enthaltenen Informationen nicht übertragbar sind. Aus anderen Tools kann ich diese Informationen auch nicht in JMP-DOE übertragen, aber in JMP bestünde die Möglichkeit, dem Ursache-Wirkungs-Diagramm zusätzlichen Wert zu verleihen. Ein Großteil der Prozessentwicklung und -verwaltung könnte in JMP selbst stattfinden.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich in English (US) geschrieben und wurde zu Ihrer Bequemlichkeit übersetzt. Wenn Sie antworten, wird es auch in English (US) übersetzt.
1 Comment
Ryan_Gilmore
Community Manager
Status changed to: Archived
Wir archivieren diese Anfrage. Wenn dies immer noch wichtig ist, kommentieren Sie bitte mit zusätzlichen Details und wir werden wieder öffnen. Vielen Dank!
