JMP Knowledge Base
MacintoshにJMP 7の製品版をインストールするとアクティベーションできない
製品をご購入以前に、トライアル版をインストールしている場合、この現象が発生します。
以下のファイルを削除することにより起動できます。
削除するファイル
$HOME/ライブラリ/Application Support/JMP/License.plist
※ 注意:$HOMEはログインしているアカウントのホームの場所に置き換えてください。
Finderで上記の場所が分かりにくい場合は、ターミナルを起動し(/アプリケーション/ユーティリティ/ターミナル)、下記のコマンドを実行してください。
※注意:<userid>はログインしているアカウント名に置き換えてください
  rm /Users/<userid>/Library/Application Support/JMP/License.plist
上記のファイルを削除した後、再度JMP 7を起動してください。
新たにアクティベーションをするためのウィンドウが表示されるので、製品版のCDに添付されているシリアル番号でアクティベーションを行ってください。
FAQ #in304
削除するファイル
FAQ #in304
FAQ #in304
FAQ #in304
FAQ #in304
Details
