JMP Knowledge Base
Mac OS X Lionへの対応
JMP 9では、Mac OS X Lion(10.7.x)での動作確認を行っています。
以下の問題が見つかっていますが、それ以外の部分は正しく動作しています。
  • インストール後最初の起動時にインターネットからJavaランタイムをインストールする必要があります。
    最初の起動時に、「JMPを開くには、Javaランタイムが必要です。今すぐJavaランタイムをインストールしますか?」というメッセージが表示されます。ここで「インストール」のボタンを押してJavaランタイムをインストールしてください。この時Macはインターネットに接続されていなければなりません。
  • ヘルプツール(「?」のツール)、およびプラットフォーム起動ウィンドウの[ヘルプ]ボタンをクリックした際、「選択したトピックは現在利用できません。」というメッセージが表示され、該当のヘルプページが表示されない場合があります。
    ヘルプツールを用いずに[ヘルプ]メニューからヘルプを起動する場合は、問題なく参照していただけます。
  • Macのシステム環境設定の[一般]にて、[アプリケーションを終了して再度開くときにウィンドウを復元]がチェックされている場合、JMP終了時にセッションを保存しないようにしても、再度JMPを起動した際に、開いていたデータテーブルが開かれます。
  • [テーブル]→「並べ替え]で表示されるダイアログの降順・昇順のアイコンが、どちらもMacのFinderのアイコンになってしまいます。
JMP 8およびそれ以前のバージョンでは、Mac OS X Lion上での動作確認は行われていません。
Details
