JMP Knowledge Base
列見出しの付いた区切り文字形式のテキストファイルを読み込む
区切り文字形式のテキストファイルを読み込む場合は、次の手順に従ってください。
  1. メニューバーから [ファイル]→[開く]を選択します。
  2. プラットフォームおよびJMPのバージョンに応じて、下記の手順を実行します。
    Windows 「ファイルの種類」フィールドでテキストファイルを選択した後、[データとしてプレビューを開く]ラジオボタンを選択する
    Macintosh(JMP 8 以上) 1. テキストドキュメントを選択する
    2.「次で開く」フィールドで、[データ(プレビューを表示)]を選択する
    Macintosh(JMP 6、JMP 7) 1. 「選択対象」フィールドで[読み取り可能なすべてのドキュメント]を選択する
    2. テキストドキュメントを選択する
    3. 「次で開く」フィールドで、[データ(プレビューを表示)]を選択する
    Macintosh(JMP 5) 1. 「表示」または「選択対象」フィールドで[テキストドキュメント]を選択する
    2. 「次で開く」フィールドで、[プレビュー付きテキストデータ]を選択する
  3. [区切り文字]をクリックします。
    ※ JMP 5.1以前のみ、[区切り文字]または[固定長]のいずれかを選択するダイアログが表示されます。JMP 6以降では自動的に判断されます。
  4. テキストファイルの読み込みオプションを「テキスト読み込みのプレビュー」ダイアログボックスで適切に選択します。選択した設定をプレビューで確認には、[設定の適用] をクリックします。
  5. 列の情報が正しく表示されることを確認して[OK]をクリックします。
FAQ # ex04
    2. テキストドキュメントを選択する
  3. [区切り文字]をクリックします。
Details
