¿Qué es STIPS?
En prácticamente todos los campos, obtener información estratégica a partir de los datos es fundamental para la resolución de problemas, la innovación, y el crecimiento. Pero si no se sabe qué abordaje tomar y cómo interpretar y comunicar los resultados, no podrá aprovechar las mejores oportunidades.
Por eso JMP ha creado el curso Pensamiento Estadístico para la Resolución de Problemas Industriales (STIPS). Este curso de estadística en línea está disponible, de forma gratuita, para cualquier persona interesada en adquirir habilidades prácticas para utilizar los datos y buscar la mejor manera de resolver problemas.
Los casos de estudio usados en los ejemplos y ejercicios de STIPS se presentan en el libro Six Sigma – Making Data Analysis Lean.
STIPS, que originalmente se desarrolló en inglés, estaba disponible en algunos otros idiomas como chino, coreano y japones con subtítulos. Ahora, estamos orgullosos de ofrecer a STIPS en español no solo con opción de subtítulos, pero también con narración en español para las mentes curiosas y usuarios de JMP de habla hispana.
¿Por qué STIPS?
En JMP, nuestra meta con STIPS es aumentar el conocimiento estadístico en la comunidad de ingeniería y ciencias en todo el mundo.
STIPS fue impulsado por dos demandas: primero, el objetivo era enseñar las habilidades analíticas más relevantes para resolver problemas del mundo real, según lo recopilado de nuestros clientes industriales a través de una gran encuesta. Los objetivos se priorizaron y estructuraron para diseñar los siete módulos en STIPS.
En segundo lugar, una creciente necesidad de certificación, tanto en la industria como en el mundo académico, dio lugar a exámenes en dos niveles: si aprueba los exámenes en línea al final de cada módulo, obtiene una insignia electrónica. Una vez aprobado todo el programa STIPS, puede realizar un examen basado en el desempeño llamado "JMP Certified Associate: Statistical Thinking for Industrial Problem Solving".
“Este curso es sobre la aplicación del método científico para resolver problemas e impulsar mejoras.”
-Roger Hoerl, PhD., Profesor de Estadística en Union College
¿Para quién es STIPS?
El curso es gratuito para cualquier persona interesada en adquirir conocimientos prácticos en la aplicación de la estadística en la ciencia, ingeniería, o en la mejora de procesos y calidad. STIPS también ofrece a compañías una manera eficiente y estándar de capacitar a las personas que se encargan de tomar decisiones basadas en datos dentro de sus organizaciones. Finalmente, STIPS es un curso sumamente útil para estudiantes, que los ayudará a mejor solucionar problemas en sus futuros lugares de trabajo.
“STIPS es un curso muy bueno. Estuve feliz de tener un curso en línea que se concentrara en la información importante, a un nivel fácil y comprensible.”
-Andreas Trautmann, Especialista de Procesos, Lonza
¿Cómo funciona el curso STIPS?
El curso en línea "Pensamiento Estadístico Para la Resolución de Problemas Industriales" (también conocido como STIPS) tiene siete módulos, que suman alrededor de 30 horas de aprendizaje a su propio ritmo. Cada módulo incluye videos instructivos, demostraciones de JMP, preguntas y ejercicios. STIPS también ofrece a los estudiantes la oportunidad de practicar las técnicas recién aprendidas. Los ejercicios se pueden hacer usando un navegador para acceder a JMP Pro en la nube o usando JMP localmente después de descargar los conjuntos de datos.
“STIPS es excelente para equilibrar la teoría estadística y el uso práctico de la analítica, para resolver problemas comunes, a los que muchas organizaciones se enfrentan de manera diaria.”
-Pete Cannon, Director de QMS e Ingeniero de Calidad, NVIDIA
¿Cómo se puede usar STIPS?
STIPS es muy flexible, por lo cual el curso se puede usar de varias maneras. Se puede usar como curso independiente para aprender estadística aplicada, ya que los conceptos estadísticos que se enseñan se pueden aplicar en JMP o en otros softwares.
STIPS también se puede usar como formación para personas con o sin conocimiento estadístico, para aprender a manejar el programa de manera eficiente. STIPS apoya a usuarios de JMP a sacar el mayor provecho posible de su inversión en el software.
Los módulos en STIPS también se pueden usar para respaldar un plan de formación interno a compañías de varias maneras:
- Antes de empezar el curso, los estudiantes pueden tomar módulos seleccionados para alinear el conocimiento anterior (por ejemplo, sugiera el módulo "Correlación y regresión" para recapitular el conocimiento básico en estadística).
- Durante el curso, los módulos en STIPS se pueden usar como tareas, con seguimiento opcional comprobado con las insignias electrónicas que STIPS le ofrece, a medida que se toma el examen final de cada módulo en línea.
- Después del curso, los estudiantes pueden aprender sobre otros temas relevantes que no están incluidos en el plan de estudios estándar. Lo más importante es que todos los módulos ayudan a los estudiantes a convertirse más resolutivos con decisiones que se toman a partir de los datos en sus lugares de trabajo.
¿Dónde encontrar el curso?
El curso está disponible en el sitio de JMP, inscribiéndose en la siguiente página:
https://www.jmp.com/es_es/online-statistics-course.html. Su perfil se utiliza para realizar un seguimiento de su avance en el curso y asignar insignias electrónicas que se pueden compartir en redes sociales.
