New to using JMP? Hit the ground running with the Early User Edition of Discovery Summit. Register now, free of charge.
JMP_R_Integration_1.0_Melanie_Henseler.pdf
Integration in JMP leicht gemacht
Melanie Henseler, HMS Analytical Software GmbH
Mit einfachen Beispielen wird in diesem Vortrag verdeutlicht, wie man über die JMP Scripting Language (JSL) R-Code ausführen kann, wie der einfache Datentransfer zwischen JMP und R funktioniert und wie man sich in JMP von R erzeugte Grafiken anzeigen lassen kann.
0 REPLIES 0
