hcarr01
valeurs dans les colonnes
Bonjour,
Dans une table de données JMP, je cherche des données dans 2 colonnes.
Pour vous donner un exemple :
Si dans ma colonne 2 je dispose de la valeur « S » et dans ma colonne 5 je dispose de la valeur 6 alors j’exécute des opérations, sinon je ferme la table et j’en ouvre une autre.
J’utilise le code suivant, mais cela ne fonctionne pas correctement, je cherche à comprendre pourquoi.
Names Default To Here (1);
dt = current data table();
If(Column(dt,2) == "S" & Column(dt,5) == "6",
	show(1);
	//code
	show(2);
	//code
À partir de ma table et du script, il y a une erreur car cela me retourne la valeur 2 alors que ça devrait me retourner la valeur 1.
Merci pour votre aide !
Re: valeurs dans les colonnes
Use << Get Rows Where and check for N Items from the returned list
<< get rows where(Column(dt, 1)[] == 3 & Column(dt, 2)[] == 2)
hcarr01
Super merci, cela fonctionne correctement avec ceci :
A = dt << get rows where(Column(dt, 2)[] == 3  & Column(dt,4)[] == 6);
If( length(A) > 0,
   show(1);
   show(2);
