Françoise
script avec graphs et splitter box
bonjour,
j'aimerais refaire ce script (source= index des scripts JMP) mais avec des graphiques dans chaque case. j'ai essayé mais les graphiques ne s'affichent pas. est-ce quelqu'un a un exemple?
New Window( "Splitter Example",
	box =
	V Splitter Box(
		Size( 640, 480 ),
		H Splitter Box(
			Spacer Box(
				<<Set Fill( 1 );
				<<Color( RGB Color( 9, 112, 84 ) );
			Spacer Box(
				<<Set Fill( 1 );
				<<Color( RGB Color( 255, 222, 0 ) );
		H Splitter Box(
			Spacer Box(
				<<Set Fill( 1 );
				Color( RGB Color( 101, 153, 255 ) );
			Spacer Box(
				<<Set Fill( 1 );
				<<Color( RGB Color( 255, 153, 0 ) );
cordialement
Re: script avec graphs et splitter box
Without seeing any examples what you have tried it is difficult to give advice. Below is example with Graph Builder and splitter boxes
New Window("Splitter Example",
	box = V Splitter Box(
		Size(640, 480),
		H Splitter Box(
			dt << Graph Builder(
				Show Control Panel(0),
				Variables(X(:weight), Y(:height)),
				Elements(Points(X, Y), Smoother(X, Y))
				Variables(X(:height), Y(:weight)),
		H Splitter Box(
				Variables(X(:sex), Y(:weight)),
				Variables(X(:age), Y(:weight)),
		Size(640, 480),
		H Splitter Box(
		H Splitter Box(
Françoise
bonjour,
merci pour votre solution que j'ai utilisé dans un Tab page Box.
mais je n'arrive pas à avoir les 4 graphiques dans mon écran. Comment faire pour avoir les bonnes dimensions automatiquement?
The
Size(640, 480),
is what is changing the overall size of the outside V Splitter Box.  Are you specifying a size for the overall or for the individual graphs.  That should allow you to adjust what is displayed on the screen.
