Françoise
graph builder
when I use the switcher for columns and the local filter, I have them side by side.
Is it possible to have one under the  other because it would have a larger graph?
regards
hogi
Level XIII
Re: graph builder
Nice idea : )
I fear this is not possible at the moment (with just 2 clicks).
The Column Switcher and the Local Data Filter live in separate List boxes:
Maybe add it to the JMP-Wish-List.
I am sure more users have the same need ...
a workaround: create the compact design on your own -  via Application Builder :
(view in My Videos)
hogi
Level XIII
Re: graph builder
Françoise
Re: graph builder
Merci Hogi pour votre réponse.
je n'avais pas pensé à l'application builder car je ne l'utilise pas: j'avais des problèmes dans la manipulation des containers et je n'arrivais pas à avoir la dimension voulue pour les graphiques. donc, je construis "à la main" mes dashboards avec tab box + tab page boxes. Mes graphiques ont alors la dimension que je veux.
si on avait la superposition du column switcher et du local data filter: en +, dans la conversion en html on aurait + de place pour le graphique.
Si on décoche le local data filter et le local data filter pour les masquer, ils sont visibles en conversion html.
cordialement
hogi
Level XIII
Re: graph builder
welcome.
