hcarr01
formule
Bonjour à tous,
Je vous pose une simple question, j’aimerais établir la requête suivante à l’aide des formules dans JMP si possible :
Mettre dans la colonne « erreur » la valeur 1 une ligne après qu’une cellule dans la colonne « bilan » soit non-nulle.
Voici la base de données :
Il faudrait qu’à la ligne 38 061 la valeur dans la colonne « bilan » soit 1 et pas la ligne 38 060.
Merci pour vos réponses !
Re: formule
Using Lag() (and possibly check for first row) should be enough here.
dt = New Table("Untitled 5",
	Add Rows(3),
	Compress File When Saved(1),
	New Column("Column 1", Character, "Nominal", Set Values({"", "aaa", ""}))
dt << New Column("Col", Numeric, Nominal, Formula(
	Row() != 1 & !IsMissing(Lag(:Column 1, 1))
Re: formule
Jarmo's formula works fine, but it can be simplified to
If( Is Missing( Lag( :Bilan ) ) == 0,
	1,
	0
which will increase the runtime efficiency
Re: formule
	Add Rows(3),
Re: formule
	1,
	0
