hcarr01
dashboard
Bonjour,
Juste une question pour les tableaux de bord sur JMP.
Comment peut-on créer plusieurs onglets comme ci-dessous sur le même tableau de bord ?
Merci pour votre réponse !
Re: dashboard
Yes, use Tab Box() and Tab Page Box()
New Window("Example",
	Tab Box(
		tp = Tab Page Box(
			Title("alpha"),
			Panel Box("panel", Text Box("text"))
		Tab Page Box(
			Title("beta"),
			Popup Box({"x", ex = 1, "y", ex = 2})
If you want Red Triangle menu << Set Scriptable Object might be what you are looking for
hcarr01
Re: dashboard
Ok merci pour votre réponse !
Est-il possible de voir avec des graphes dans chacun des onglets ? (pour voir la construction)
Re: dashboard
You could just try and see what happens...
but here is an example
nw = New Window("Example",
	Tab Box(
		tp = Tab Page Box(
			"a",
			gb = dt <<  Graph Builder(
				Variables(X(:height), Y(:weight)),
				Elements(Points(X, Y), Smoother(X, Y))
		Tab Page Box(
			"b",
hcarr01
Re: dashboard
Dans la construction du dashboard, il est possible de créer plusieurs onglets qu’à partir du script JSL ou aussi de la faire à la main puis ensuite d’enregistrer le script une fois que le dashboard est créé ?
J’arrive à créer à partir de fichier -> New -> dashboard, ce tableau avec 2 onglets, mais je n’arrive pas à rajouter des graphiques déjà existant dans le deuxième onglet
