johan_pclt
comment organiser l'ordre des données X sur un graphique
Bonjour,
Je suis un usager récent de JMP. J’essaie de créer des beaux graphiques pour une présentation et je me heurte à un problème. Les étiquettes de l'axe des X sont forcément dans l'ordre alphabétique. Je voudrais que les données soient rangées par ordre décroissant de leur valeur.
Comment faire ?
Merci,
Johan
I'm a new JMp user. I'd like to make a beautiful graph for a slide but I have a problem. The Data on the X axis are organised following the alphabetical order of the label. I would like to organise them following the order of the Y values (from smaller to bigger).
Could you help me ?
Thanks,
Johan
ian_jmp
Level X
Re: comment organiser l'ordre des données X sur un graphique
johan_pclt
Yeeeessss !
This is exactly it ! Thanks a lot. That will save me lots of time.
Johan
