hcarr01
Script
Bonjour à tous,
Voici ma base de données :
J’aimerais pouvoir supprimer toutes les colonnes (de la 4ème à la dernière colonne).
J’utilise le script suivant mais cela ne fonctionne pas correctement.
dt22 = current data table();
max = N cols(dt22);
For (i=4 , i <= max , i++, dt22 << delete columns(i); );
Merci pour vos réponses !
Re: Script
Easiest is most likely to use list of columns to remove with Delete Columns
col_names = dt << Get Column Names("String");
Remove From(col_names, 1, 4);
wait(2); // for demo purposes
dt << Delete Columns(col_names);
If you want to use For loop, loop from the end to avoid issues with indices changing.
Re: Script
