GregP
Script sélection suppression de colonne
Bonjour,
j'ai transformé un tableau en table de données par un script.
Sur cette nouvelle table de donnée je souhaiterai  avoir un script permettant de supprimer toutes les colonnes de la dernière ligne (Chef de projet = Tout) qui sont à 0 sur cette ligne.  Pourriez vous m'aider? Un exemple de fichier est en pj.
Merci par avance
SDF1
Re: Script sélection suppression de colonne
Hi @GregP ,
  I think I understand what you want: you want a script that will delete all the columns where "Tout" is =0, is this correct? If so, this script should do it for you.
Names default to Here(1);
dt = current data table();
colnames = dt<<get column names;
delcolnames={};
For (i=1, i<=Nitems(colnames), i++,
	If(Column(i)[NRows(dt)]==0,
	Insert into(delcolnames, Column(i)))
dt<<Select Columns(delcolnames)<<Delete Columns;
Hope this helps!,
DS
