GregP
Sauvegarde multiple
Bonjour,
j'aimerai savoir si il existe une commande de script permettant d'enregistrer plusieurs tables de données ouvertes (sous leur nom actuel en .jmp) dans un même fichier. Par exemple j'ai 3 fichiers tables ouvertes xxxx1, xxxx2,xxxx3 et je voudrait enregistrer ce 3  sur mon bureau. Est ce possible?
Merci de votre aide
Re: Sauvegarde multiple
The Save message is what is used.
obj << Save( <filepath> );
Here is an example
dt << Save( "$temp\deleteme Big Class.jmp" );
You will need to specify a separate Save for each data table.
The Scripting Index is a good source for the syntax of how to handle items such as this.  The Scripting Index is available under the Help pull down menu.
Here is an example
