MSA Gauge R&R AIAG Version?
Hallo!
JMP Verion 16.1
Vorrede zu meinen Daten:
Ich möchte einen Datensatz (2 nahezu gleiche Messysteme, darauf jeweils die 10 gleichen Personen mit 5 Wiederholungen gemessen) auswerten und den Varianzanteil durch die verscheidnen Massysteme zu erhalten. Dazu kann ich ja Gauge R&R oder EMP zur Analyse verwenden. Da alles mit dem gleichen Bediener gemessen wurde, würde ich bei der Analyse die 2 Messysteme bei der Reproduzierbarkeit sehen. Der bescheibene Datensatz ist gekreuzt.
Frage: Die Analyse Gauge R&R erfolgt ja auf Basis von AIAG. Wisst ihr, welche Version von AIAG in JMP verankert ist? Denn die Analyse mit der 3. Version wurde stark kritisiert [Wheeler 2009 http://www.spcpress.com/pdf/DJW189.pdf ]. Die 4. Version ist zwar seit 2010 veröffentlicht, aber das heißt ja nicht automatisch, dass diese in JMP implementiert ist. Ich habe schon überlegt EMP zur Analyse zu nutzen, aber da habe ich auch keine Quelle gefunden, welche Berechnungsgrundlage da in JMP verankert ist (oder ist das EMP III nach Wheeler 2005??). Wheeler empfiehlt in dem verlinkten Dokument 2009, dass man "Honest Gauge R&R Study" nutzen sollte. Aber ob das in JMP implementiert ist???
Ich bin hier etwas Ratlos und würde mich sehr über eine ANtwort freuen. Eigentlich möchte ich einfach nur ein gutes Modell haben und bestenfalls noch eine Quelle, die zeigt, welches Berechnungsmodell genau bei JMP durchgeführt wird und dass die Berechnung gut ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
statman
Re: MSA Gauge R&R AIAG Version?
Welcome to the community.
This is a good place to start:
https://www.jmp.com/support/help/en/16.2/?os=mac&source=application&utm_source=helpmenu&utm_medium=a...
and Specifically EMP results:
Danke für deine schnelle Antwort!
Auf beide Inhalte bin ich schon gestoßen, da ich mich schon mehrere Tage intensiv mit dem Thema beschäftige. Auf eine zufridenstellende Antwort auf meine Frage bin ich aber auch bin intensiver Recherce noch nicht gestoßen.
Sender90
Hi , i have the same questions .
i created an excel file with all formulas according AIAG and compare to MSE-EMP on JMP .
totally different results.
how can it be ? there is no way i can validated  JMP / my files ?!
statman
It would be helpful if you provide the data table(s) and the resultant output you get from the different analyses you are performing.  I am most interested in your comment "totally different results" and what you mean by this.
