こんにちは、
日付が次のようにフォーマットされているデータテーブルに取り組んでいます:15/09/08/19:12。
- / <::> のデータテーブルエディターのカスタムフォーマット機能を使用してこれを変換できましたが、スクリプトを使用して変換する方法がわかりませんこれを機能させます。
以下はスクリプトの成果です。どんな助けでも大歓迎です。
よろしくお願いします、
ルーク
path = Get Default Directory();
dt = Pick File("Select .csv file with data", path, {"Excel|csv;xlsx;xls", "JMP Files|jmp;jsl;jrn", "All Files|*"}, 1, 0, "");
Open(dt,
columns(
New Column( "; DateTime", Numeric, "Continuous", Format( "y/m/d h:m"),Input Format( "///<::>", 3 )),
New Column( "Machine ID", Character, "Nominal" ),
New Column( "Z/Xrmv_max", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) ),
New Column( "Z/Xrmv_min", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) ),
New Column( "Z/Xrmv_max-min", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) ),
New Column( "P/Xrmv_max", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) ),
New Column( "P/Xrmv_min", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) ),
New Column( "P/Xrmv_max-min", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) )
Import Settings(
End Of Line( CRLF, CR, LF ),
End Of Field( Comma, CSV( 1 ) ),
Strip Quotes( 0 ),
Use Apostrophe as Quotation Mark( 0 ),
Use Regional Settings( 0 ),
Scan Whole File( 1 ),
Treat empty columns as numeric( 0 ),
CompressNumericColumns( 0 ),
CompressCharacterColumns( 0 ),
CompressAllowListCheck( 0 ),
Labels( 1 ),
Column Names Start( 1 ),
Data Starts( 2 ),
Lines To Read( "All" ),
Year Rule( "20xx" )
JMPアナリティクスデータ表スクリプティングウィンドウズ
