JMPで心拍変動の解析を行う方法について
現在自律神経評価目的に心拍変動の解析を試みております。JMPでLF、HF、LH/HF等を数値化したいのですが、どのように行えば良いでしょうか。
P_Bartell
Level VIII
Re: JMPで心拍変動の解析を行う方法について
Begin with asking practical questions that you'd like to answer wrt to the problem at hand. Then pick the appropriate analysis techniques to answer those questions. If you can share those questions on this thread maybe we can be of more assistance.
私は現在エコーで脳血流や腸管血流を測定し、様々な臨床所見との関連を調べています。自律神経がこれらの血流に関連しているのではないかと指摘を受け、自律神経の評価を考えています。
血流測定時の10分間、心電図のデータを記録しています。そのデータからRR間隔の差分を計算しました。
今後はフーリエ変換でパワースペクトル密度の計算をしたいのですが、どのように行えば良いのか分かりません。
教えていただければありがたいです。
P_Bartell
Level VIII
Thanks for the additional information. Your situation is out of my domain expertise...but I did a search on the Community and found this recent thread that might be helpful? Good luck. Fourier Transform in JMP
statman
First, welcome to the community.  Echoing what Pete suggested, what questions do you have about heart rate?  For example do you want to compare heart rates for individuals at different ages or sexes or with different underlying conditions?  Do you want to determine if heart rate is stable for a particular individual?  Do you want to understand what factors mat contribute to the variation in heart rate? Do you want to assess the measurement system?  etc.
