キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
言語を選択 翻訳バーを非表示
How to screen easily the non significant of many factors(~200 columns) before to perform a mulitple regression.
I have many factor (~200 columns) and one response,i have many measures.
Most of this factors show colinearity between them,is there a simple way to perform a first filter of the not relevant factors?
Then in the remaining i will perform a multiple regression.
3件の返信3
hcarr01
Re: How to screen easily the non significant of many factors(~200 columns) before to perform a mulitple regression.
Bonjour,
Pour classer des paramètres pour une variable réponse vous pouvez utiliser plusieurs outils :
- Criblage des régresseurs
- Criblage des réponses
Il se peut que les deux outils ne donnent pas les mêmes résultats. Dans ce cas, cela veut peut être dire qu’il existe des termes « cachés » qui ne sont pas explicites dans le modèle : des termes quadratiques, des termes croisés.
D’une autre part, vous pouvez utiliser la régression des moindres carrés (modèle linéaire), si vous souhaitez avoir une formule de prédiction. Avec cette méthode, vous pouvez construire votre modèle pas à pas, en supprimant les paramètres qui n’ont pas d’impact sur votre modèle.
Victor_G
Hi @Perpignan_italy,
If you want to highlight the factors contributing most to your response, the Predictor Screening (jmp.com) platform seems a good first exploration step.
As it is based on Random Forest, it will enable each factor/feature to be tested "equally", even in the presence of multicollinearity.
If you want to create a model based on the most important predictors and use a regression model, you may have to choose an adequate model (penalized like Lasso, Ridge or Elastic Net regression, or other regression models like Partial Least Squares, ...) or do some pre-processing (with Principal Component analysis and doing the regression on principal components) in order to account for multicollinearity correctly in your model.
You may also use simple models that are able to deal with multicollinearity and with less asumptions (like Decision Tree from platform Partition Models (jmp.com)) once your predictors are selected.
Victor GUILLER
Thank you very much,i will try your suggestion.
おすすめの記事
