Mi
Mi
Graphbuilder - Map
Hallo zusammen,
ich beschäfftige mich gerade mit dem erstellen von Karten.
 Wie kann ich die "schärfe" eine Karte (Hintergrund) auch beim zoomen beibehalten?
Kann ist statt Punkte  eine Zahl=Standortnummer  in der  Karte anzeigen.
Ein Label  ist dafür zu groß.
Kann ich übereinander liegende Punkte mit eine Linie verschieben? Der Anfangspunkt muss fixiert bleiben.
Vielen Dank für die Hilfe.
Re: Graphbuilder - Map
Use for marker takes the values of the column you specify as the markers. If you had a period in the column either alone or with additional text such as "4." this would be used as the marker. The other option of using a row and column label will give you the marker (dot) and the text.
Hi Mi,
To have a number instead of points, you can use the column containing the numbers as markers. To treat a column as a marker, right click on the column panel and choose "use for marker".
To move points that are on top of each other, you can use both a row and column label. These always appear on a graph unlike a hover label and can be moved by dragging the label. To add a row label, select all rows then right click-Label.
For the resolution of the background map, I have had the most luck with the street map service when zooming into specific latitude/longitude points.
-Olivia
Mi
Mi
Hallo Olivia,
vielen Dank für die Antwort. Das funktioniert prima.
Nur mit Street Map im Hintergrund nicht. Die Abgrenzungslinie von Baden-Württemberg sollte zu sehen sein.
Die Punkte sind hier auch kaum zu sehen.
Gibt es eine andere Möglichkeit deutlich näher rann zu zoomen?
Leider verstehe ich es nicht selber ein Mapshape anzulegen.
Vielleicht könntest du mir dabei Behilflich sein?
Wie kreiere ich eine Karte von Baden-Württemberg?
Mieke
The line color and thickness for the boundary lines around Baden-Württemberg can be customized so that they are visible. If you right click on your map, there is an option for customize. Within customize, you can select an element from the left hand side and choose what to customize.
To see the points, the points can be made larger or the transparency of the background map can be changed. To make the points larger, right click on the map and go to graph>marker size. To change the transparency of the background map, right click on the map and go to customize, then select the background map. Zooming can be done using the zoom tool on the toolbar or by adjusting the axis.
To create a map of only Baden-Württemberg, would require the shape file for just this area. Here is the link for creating custom maps.
-Olivia
Mi
Mi
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hat soweit funktioniert. Kann ich im Graph ein "." (Punkt) und "Use for marker"
einzeigen lassen?
Danke für die Hilfe!
