Exportation analyse des données fonctionnelles
Bonjour,
Dans le cadre de l'analyse d'un plan de mélange, j'aurai voulu exporter en format interactif comme un fichier html interactif avec données mon rapport d'analyses de données fonctionnelles. Cela fonctionne très bien pour un plan de mélange classique avec des réponses à valeurs uniques classiques mais ne semble pas adapter si les réponses sont des courbes. Auriez-vous une solution, s'il vous plait, pour exporter le profileur de manière interactive pour être transmise à des personnes ne possédant pas JMP?
Merci par avance pour votre retour,
Victor_G
Re: Exportation analyse des données fonctionnelles
Hello @SquaresJackal10,
Le Functional Data Explorer n'est pour l'instant pas exportable en format interactif HTML avec données.
Afin de savoir si un rapport va être interactif ou pas, vous avez normalement un message d'avertissement qui va vous prévenir si l'interactivité du HTML ne peut pas être conservée:
En allant dans le Log, vous pouvez voir la liste des fonctionnalités non supportées par le HTML interactif:
Interactive HTML: Controls are not interactive.
Interactive HTML: Unsupported display type: ListBoxBox
Interactive HTML: Some lines pan and zoom only partially outside of JMP Live.
Interactive HTML: Profilers with non-mixture linear constraint are not interactive.
Plus d'infos ici Publish Reports as Interactive HTML et Help Using JMP Reports in Interactive HTML.
J'espère que cette réponse pourra vous aider,
Victor GUILLER
Victor_G
Victor GUILLER
