平均身長165CM、標準偏差5cm、LSLが162.5㎝でこれ以外の情報やデータはありません。母集団は正規分布していると仮定した場合に、累積確率を求める方法を教えてください
hogi
Level XIII
Re: 平均身長165CM、標準偏差5cm、LSLが162.5㎝でこれ以外の情報やデータはありません。母集団は正規分布していると仮定した場合に、累積確率を求める方法を教えてください
You can assume that the data is normally distributed and then plot the data with this assumption.
With probit scale, this is just a straight line - without any structure.
But in real life, what you want to do with a cumulative distribution is actually the opposite of this:
check for deviations. Without having the data at hand, this is not possible.
MRB3855
Hi @FairAlpaca11785 : Is this a homework problem?
