Chisa315
対応分析をしたいのですが、列の積み重ねをする前にどのような処理をすればよいのか教えてください。
対応分析をしたときに、データを列の積み重ねをし、分析で、ID: タイトルスケールに変更=説明変数、ラベル=目的変数、データ=度数を入れてをするのですが、「列が全部」 0であるため、分析できません」と出てきます。
データの補正で何をすればよいのか教えてください。
Re: 対応分析をしたいのですが、列の積み重ねをする前にどのような処理をすればよいのか教えてください。
どちらのメニューから対応分析を実行されていますでしょうか。
例えば、「分析」>「二変量の関係」の場合、以下のマニュアルに記載のようなデータ、手順で実行できます。
https://www.jmp.com/support/help/ja/16.2/#page/jmp/example-of-correspondence-analysis.shtml#ww448164
また、架空のデータで構いませんので、どのような形式のデータで分析をしようとしているか、もう少し詳しく教えていただけると他の方も回答がしやすのではないかと思われます(サンプルデータを添付する、スクリーンショットを添付するなど)。
参考までに、対応分析をするためのデータの例を添付します。
