Chisa315
対応分析で2値かした場合行列が全部0となった場合の対応分析方法
対応分析で2値かした場合行列が全部0となった場合、対応分析ができる方法を教えてください。
Re: 対応分析で2値かした場合行列が全部0となった場合の対応分析方法
2値化(0,1でデータを入力)した場合、行列がすべてゼロというのは、特定の質問に対する回答がすべての人で同じだったということでしょうか。
[分析]>[多変量]>[多重対応分析]から多重対応分析を行う例については、以下のマニュアルのページが参考になるかと思います。
もし、エラーメッセージが表示されるようでしたら、どのようなメッセージが表示されたか教えていただくと、他の方も回答がしやすのではないかと思います。
https://www.jmp.com/support/help/ja/16.2/#page/jmp/example-of-multiple-correspondence-analysis.shtml...
