Learn JMP Events
Events designed to further your knowledge and exploration of JMP.
JMPをマスターしよう 【日付・時間データの分析編】 オンデマンド動画  (日本語)
Presented in Japanese
Published on ‎12-10-2024 09:37 AM by Staff | Updated on ‎07-06-2026 02:01 AM
「JMPをマスターしよう 日付・時間データの分析編」の動画をご視聴いただけます。
  • 2022年6月に実施したWebセミナーのオンデマンドバージョンです。オンデマンド用にセミナー内容を再構成しており、JMPによる日付・時間データの効果的な可視化機能、時系列データ分析の機能について紹介しています。
  • 動画は2つのチャプター(Chapter1、Chapter2)で構成され、各チャプターは、3つのセクション(Section1~Section3)に分かれております。
  • 動画で用いているJMP形式のデータ(.jmp)は、本ページ上側にあるリンクよりダウンロードできます。
※本セミナーは、動画作成時点(2022年8月)の最新バージョンである「JMP 16.2」を用いています。
※Webセミナー実施時は、「関数データエクスプローラ」の機能を紹介しましたが、このオンデマンド動画には含めておりません。「関数データエクスプローラ」の機能については、別の機会に紹介する予定です。
Chapter 1:  JMPによる日付・時間データの扱い方、効果的な可視化方法
JMPの日付・時間のデータ形式に関する基本事項を説明し、その事項を踏まえ、JMPを用いた日付・時間データの可視化例を説明します。可視化のグラフとしては、折れ線、平滑線、回帰直線、棒グラフ、ヒートマップ、バブルプロットを用います。
Chapter1 Section1: JMPの日付・時間データに対する基本事項(10分20秒)
Chapter1 Section2: 分析例その1 日次データ(13分09秒)
Chapter1 Section3: 分析例その2  年次、月次データ(14分48秒)
Chapter 2:  JMPによる時系列予測 ~ARIMAモデル、状態空間平滑化モデル~
JMPを用いて時系列データにモデルをあてはめ、未来のふるまいを予測する方法を説明します。JMPでは、時系列の予測をするプラットフォームとして「時系列分析」、「時系列予測」の2つがありますが、それぞれのプラットフォームの特徴を説明し、実際に時系列データを用いて、時系列モデルをあてはめ、最適なモデルの選択、あてはめたモデルからの予測の方法をデモにて紹介します。
Chapter2 Section1: イントロダクション(5分57秒)
Chapter2 Section2: 「時系列分析」によるARIMAモデルのあてはめ(18分35秒)
Chapter2 Section3: 「時系列予測」による状態空間平滑法モデルのあてはめ(18分03秒)
参考:状態空間平滑法の統計的詳細を示した資料
JMP 16 Updates in Time Series Platforms (英語)
「JMPをマスターしよう」日本語動画の一覧に戻る
Start:
Tue, Aug 23, 2022 10:00 PM EDT
End:
Tue, Aug 23, 2022 11:00 PM EDT
0 Comments
