  • See how to design an experiment, explore factor-response relationships, assess tradeoffs, and ID best settings. Register for Sep. 11 Mastering JMP.
Learn JMP Events
Events designed to further your knowledge and exploration of JMP.
JMPをマスターしよう 【日付・時間データの分析編】 オンデマンド動画  (日本語)
Presented in Japanese
Published on ‎12-10-2024 09:37 AM by Staff | Updated on ‎07-06-2026 02:01 AM
「JMPをマスターしよう 日付・時間データの分析編」の動画をご視聴いただけます。
  • 2022年6月に実施したWebセミナーのオンデマンドバージョンです。オンデマンド用にセミナー内容を再構成しており、JMPによる日付・時間データの効果的な可視化機能、時系列データ分析の機能について紹介しています。
  • 動画は2つのチャプター(Chapter1、Chapter2)で構成され、各チャプターは、3つのセクション(Section1~Section3)に分かれております。
  • 動画で用いているJMP形式のデータ(.jmp)は、本ページ上側にあるリンクよりダウンロードできます。
※本セミナーは、動画作成時点(2022年8月)の最新バージョンである「JMP 16.2」を用いています。
※Webセミナー実施時は、「関数データエクスプローラ」の機能を紹介しましたが、このオンデマンド動画には含めておりません。「関数データエクスプローラ」の機能については、別の機会に紹介する予定です。
Chapter 1:  JMPによる日付・時間データの扱い方、効果的な可視化方法
JMPの日付・時間のデータ形式に関する基本事項を説明し、その事項を踏まえ、JMPを用いた日付・時間データの可視化例を説明します。可視化のグラフとしては、折れ線、平滑線、回帰直線、棒グラフ、ヒートマップ、バブルプロットを用います。
Chapter1 Section1: JMPの日付・時間データに対する基本事項(10分20秒)
Chapter1 Section2: 分析例その1 日次データ(13分09秒)
Chapter1 Section3: 分析例その2  年次、月次データ(14分48秒)
Chapter 2:  JMPによる時系列予測 ~ARIMAモデル、状態空間平滑化モデル~
JMPを用いて時系列データにモデルをあてはめ、未来のふるまいを予測する方法を説明します。JMPでは、時系列の予測をするプラットフォームとして「時系列分析」、「時系列予測」の2つがありますが、それぞれのプラットフォームの特徴を説明し、実際に時系列データを用いて、時系列モデルをあてはめ、最適なモデルの選択、あてはめたモデルからの予測の方法をデモにて紹介します。
Chapter2 Section1: イントロダクション(5分57秒)
Chapter2 Section2: 「時系列分析」によるARIMAモデルのあてはめ(18分35秒)
Chapter2 Section3: 「時系列予測」による状態空間平滑法モデルのあてはめ(18分03秒)
参考:状態空間平滑法の統計的詳細を示した資料
JMP 16 Updates in Time Series Platforms (英語)
「JMPをマスターしよう」日本語動画の一覧に戻る
Start:
Tue, Aug 23, 2022 10:00 PM EDT
End:
Tue, Aug 23, 2022 11:00 PM EDT
0 Comments
