Try the Materials Informatics Toolkit, which is designed to easily handle SMILES data. This and other helpful add-ins are available in the JMP® Marketplace
JMPをマスターしよう 主成分分析 / クラスター分析編 オンデマンド動画(日本語)
Published on ‎12-10-2024 09:26 AM by Staff | Updated on ‎12-10-2024 10:05 AM
「JMPをマスターしよう 主成分分析/クラスター分析 編」の動画をご視聴いただけます。
  • 2022年10月に実施したWebセミナーのオンデマンドバージョンです。
  • オンデマンド用にセミナー内容を再構成しており、JMPによる主成分分析、クラスター分析の実行方法、レポートの解釈やオプション、便利な機能について紹介しています。
  • 動画は2つのチャプター(Chapter1、Chapter2)で構成され、各チャプターは、3つのセクション(Section1~Section3)に分かれております。
  • 動画で用いているJMPのデータは公開しておりません。同様の操作をJMPに搭載されている以下のサンプルデータで実行できます。
    •「Solubility.jmp」
    •「Birth Death Subset.jmp」
    •「Cytometry.jmp」
※本セミナーは、動画作成時点(2023年1月)の最新バージョンである「JMP 17.0.0」を用いています。
Chapter 1:  主成分分析とJMPの利用
主成分分析の概要について説明し、JMPでの操作方法、表示されるレポートの解釈やさまざまな分析オプションの実行についてデモにて紹介します。
最後にJMPの特徴となる機能である、主成分分析での外れ値分析について紹介します。
Section1: 主成分分析の概要とJMPでの基本操作(10分23秒)
Section2: レポートの解釈と分析オプションの実行(15分32秒)
Section3: 主成分分析を用いた多変量データの外れ値分析(5分59秒)
Chapter 2:  クラスター分析とJMPの利用
クラスター分析の概要について説明し、階層型クラスター分析、Kmeansクラスター分析についてJMPでの操作方法、クラスター数の決定、便利な分析オプションについて説明します。
最後にJMPの特徴を生かし、クラスター分析の結果を主成分分析のレポートに反映できることについて紹介します。
Section1: 概要と階層型クラスター分析(16分21秒)
Section2:  K-meansクラスター分析(5分37秒)
Section3:  主成分分析とクラスター分析の連携(3分32秒)
Start:
Sun, Jan 22, 2023 09:00 PM EST
End:
Sun, Jan 22, 2023 10:00 PM EST
0 Comments
