Learn JMP Events
Events designed to further your knowledge and exploration of JMP.
「JMPをマスターしよう データ分析を効率化するTips編」オンデマンド動画(日本語)
Presented in Japanese
Published on ‎11-20-2024 05:04 PM by Community Manager Community Manager | Updated on ‎07-07-2026 04:41 AM
「JMPをマスターしよう データ分析を効率化するTips 編」のオンデマンド版動画をご視聴いただけます。
  • 2023年6月に実施したWebセミナーのオンデマンドバージョンです。
  • データ分析における以下のプロセスごとに、分析の効率化に役立つTipsを実際のデータ分析例をもとに説明します。
    • ①データの読み込み
    • ②分析用データの作成
    • ➂データの可視化、分析
    • ④分析結果の保存と共有
  • オンデマンド用に再構成しており、次のTipsを学習できます。
  • JMP 17の新機能である「ワークフロー」を使って定型処理を実施する方法を解説します。
  • 動画は2つのチャプター(Chapter1、Chapter2)で構成され、各チャプターは複数のセクションに分かれております。
  • 本セミナーの配布資料(pdf)をダウンロードできます。ただし、オンデマンド版では一部内容を割愛しています。
目次
※本セミナーは、セミナー実施時(2023年6月)の最新バージョンである「JMP 17.1」を用いています。
Chapter 1:  分析用データ作成までのTips
イントロ: はじめに(10分26秒
Section1: 「データの読み込み」のTips( 9分 46秒)
Tips1-1 読み込み対象ファイルをウィンドウリストにドロップしても開くことができる
Section2: 「分析用データの作成」のTips
Section 2-1(11分42秒)
Tips2-1 . ヒストグラムの右クリックメニューにより、選択した列に対する「一変量の分布」レポートを表示できる
 Section 2-2 (10分52秒)
  • Tips2-2 「欠測値のクラスター分析」、「欠測値のスナップショット」コマンドで、より詳細に欠測値を探索できる
  • Tips2-3  [一致するセルの選択]で、選択しているセルの値と同じ値の行を選択できる
 Section 2-3 (9分52秒)
  • Tips2-4 値の表示順序は、グラフの軸を右クリックすることでも指定できる
  • Tips2-5 再コード化の[セグメントの抽出] を用いると、区切り文字を指定することにより、文字列から文字や数値を抽出できる
  • Tips2-6 「スクロールロック」した列は、列を右側にスクロールさせても表示される
  • Tips2-7 「列のグループ化」を指定した複数列は、まとめて列の役割を指定できる
Chapter 2:  データ分析、レポートの保存/共有に関するTips
Section1: 「分析データの可視化/分析」のTips( 21分 59秒)
Section2: 「分析結果の保存と共有」のTips( 14分 16秒)
Section3: ワークフロービルダーによる定型処理の実行( 13分 37秒)
Start:
Thu, Dec 21, 2023 03:10 PM EST
End:
Thu, Dec 21, 2023 04:10 PM EST
0 Comments
